BMW 3-Serie: 325 touring instrumentenpaneel valt soms weg.
Bouwjaar: 1996
Ik heb gezien dat meerdere mensen deze vraag gesteld hebben,dus het is niet een probleem wat ik alleen heb.(nog geen oplossing)
Op willekeurig moment vallen de meters naar nul om korte tijd later weer goed aan te geven ook gaan dan alle lampjes weer even branden en daarna weer uit.
Een antwoord op deze site was dat statische oplading van de vooras dit veroorzaakte(mede evt.door een kapot wiellager)
Ik heb een wiellager vervangen en massadraadjes op de schokbrekers gemaakt zonder resultaat(de klant belde weer)
Ook het tellerunit gedemonteerd en gecontroleerd(ziet er goed uit)
Is er misschien iemand die dit probleem herkend?en de oplossing heeft.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
kan je aan een ander instrumentenpaneel komen? Ik heb het gevoel dat het in de besturing ervan zit. Voorgaande type (E30) beginnen daar nu ook meer en meer last van te krijgen heb ik al gezien en meegemaakt.
Mocht je op de sloop (bijv) een ander paneel tegenkomen, kan je eens kijken of het probleem bij de klant daarmee verdwijnt. Neem dan wel een 6 cylinder unit, omdat die van een 4 cylinder anders werkt.
Alex218 5.170 km Reageer
Is de bedrading wel goed naar het paneel toe? Heb je een paneel liggen, zet die erin en kijk eens wat er gebeurt.
Succes, Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
Kan in deze auto ook een paneel van een 320 in of moet deze dan gecodeerd worden en is er misschien iemand die dat kan doen voor ons.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
de kilometers blijven in het paneel ( combi ) staan , deze zal dus moeten geherprogrammeerd worden.
Ik heb trouwens net hetzelfde probleem : volgens de garage zou dat aan defekt in het paneel liggen , printbaantje onderbroken ofzo.
Ik las in andere topic iets van de ABS sensor LA wiel vervangen , deze zou nl de snelheid doorgeven aan het paneel.
vandaag combi vervangen : probleem opgelost
