BMW 3-Serie: 3.25 wil niet starten.
Bouwjaar: 1994
Ik heb een probleem met een bmw 3.25 benzine.
Ik vond dat hij vanmorgen best wel slecht startte.(normaal gesproken is het sleutelomdraaien en gelijk aan, maar nu duurde het wel 3 sec.)
Nadat ik hem vanmiddag weer wilde starten(heb ook een startonderbreker met cijfercode)deed hij echter niks meer.(accu is goed).Als ik me sleutelomdraai gaan wel alle lampjes branden.Dus heb iemand opgebeld om te duwen en na het aanduwen deed hij het dus wel. Maar nadat ik de motor had stil gezet had ik weer het zelfde probleem.
Kan iemand me aub helpen?
deevon
60 km
maar je startmotor draait wel ? en goed ?
wanneer heeft hij voor het laatst een beurt gehad ?
heb zelf ook een 325i met startonderbreker,als ik hem eerst op contact zet en erna pas de onderbreker ervanaf haal,dan start hij de eerste keer nooit!dan kun je doorstarten wat je wil,maar slaat niet aan.denk dat dit aan de onderbreker ligt!wat bij jou misschien ook het geval is!
is de DME al eens ge-reset ?
trek anders even de accu los voor een minuut en koppel hem weer aan,en kijk eens wat hij dan doet!
succes
Stefan
nee doet helemaal niks.
Heb de accu ook al los gehaald, maar helaas geen succes.
Ga maar naar de garage om die DME te resetten
dank je voor je hulp
deevon Topicstarter 60 km Reageer
Hoe wil je dan 3 seconden kunnen starten zonder dat je startmotor draait ???
dan is het een andere zaak,je DME,storingen die nog in het geheugen staan worden ook gewist dmv je accu even los te nemen.daar hoef je niet speciaal voor na de garage!maar dit helpt dus niet als je startmotor helemaal niks meer doet.
kan zijn dat je start-relai niet meer werkt,of misschien is je startmotor overleden.
Meten = Weten zeggen ze..
Probleem is al opgelost.
Het kwam door me nieuwe achterlichten.
telkens als ik die gebruikte brandde me zekering door.
Dus heb nu me oude er weer opgezet en een nieuwe zekering en hij start weer.
weet iemand hoe ik het probleem kan verhelpen dat telkens me zekering doorbrand??
een zekering gaat kapot als hij te zwaar word belast,maar meestal gaat hij kapot door kortsluiting,en zoals je al zegt zal dit in de achterlicht unit's zelf zitten,haal deze uit elkaar en kijk of je niks ziet,meten!het is makkelijker zoeken als je wist wanneer de zekering kapot ging,alleen bij brandende achterlichten?remlicht?knipperlicht?
is je probleem inmiddels verholpen ?
