Hallo allemaal ik heb een bmw 316 uit 1994 staan die niet door de APK komt omdat de viergasmeting niet goed is OP TOEREN.
Co springt helemaal naar 2.64
Lambda naar 9.84
ik heb de lambdasonde gemeten die reageert gewoon. Maar toch vervangen omdat ik het niet meer wist.
luchtmassa meter omgewisseld met een ander hielp ook niet.
temperatuur sensoren vervangen (nieuw)
injectoren vervangen
katalysator was leeg maar is ook vervangen door een gebruikte die niet leeg is.
gasklep potentie meter omgewisseld met een andere auto haalde ook niets uit ik weet het niet meer iemand nog suggesties ???
met vriendelijke groet Henk Treur
