Beste vrienden ik heb een 325 uit 1993 met de volgende probleem,
Vorige week had ik de boel ontlucht en wou ik de ontluchtingsnippel aandraaien toen ik hem per ongeluk kappot draaide....
dus ik had die avond nog een ander radiateur gehaald bij een vriend.
Hij reed normaal met de nieuwe radiateur geen rare dingen maar er liep wel steeds ergens water heen! omdat de waterpeil zakte....
Olie is netjes op peil gebleven en er zat ook geen water bij de olie,geen lekkages zichbaar, en de temperatuur bleef netjes op peil en de ventilator was ook altijd warm, -->maar de slangen stonden wel goed onder druk<---
dus ik heb een potje met stop leak erin geflikkerd en sindsdien bleef de water op peil!
maar gister hoorde ik iets sissen en bleek dat de druk was weggelopen via een lekkage bij mn ontluchtingnippel.
ik ben einde raad....en ik vermoed mijn koppaking maar ik heb gelezen dat misschien mijn radiateur verstopt is geraakt door die stop leak zooi...is dat een mogelijkheid?
ik hoor het graag.
mvg leo
Spoel eerst het koelsysteem en gooi die troep er niet meer in, daar krijg je alleen maar ellende van en een verstopte kachel radiateur ligt te wachten..
Waarom gooi je dat spul erin als je geen lek ziet ?
Laat hem eerst eens goed ontluchten en zorg dat dat in orde is, dan is waarschijnlijk ook je probleem verholpen.
Anders even een CO snuffelaar boven het reservoir houden om de boel op uitlaatgassen te controleren.
Indien hij niet is warm gelopen kun je nog wel geluk hebben, bij deze motoren scheurt ook nog wel eens graag de kop en koppakking.
Gr Stefan
