BMW 3-Serie: Foutcode 2799 Toerenteller gaat heen en weer ???
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 318i
Beste problemcar mensen,
Wij hebben hier een Bmw 318I facelift Bj 2002
Als je de auto start dan gaat de toerenteller heen en weer dus blijft niet stationair lopen?
we hebben de auto even uitgelezen en deze geeft hij aan:
Foutcode 2799 Thorttle actuator adaptation abort due to anvironmental conditions ?
Ik hoop hiermee goed uitgelegd te hebben.
Graag wacht ik op jullie reacties wat het kan zijn.
Erhan81
1.615 km
al 17 jaar lid
Niemand ???
Erhan81 Topicstarter 1.615 km Reageer
de storing zegt mij nix..
aanteraden met een bmw tester uittelezen..zit er een n42 motor ingebouwd of m43t?
even meer info nodig...maar het kan van alles zijn
Hoi,
Het is een n42 motor
het lijkt op een valse lucht probleem.
is de carterontluchting nog goed wat is de km stand vande auto?
Beste Bayrak,
Ik heb net de accupool los gehaald paar minuten gewacht en daarna weer aangesloten
wat denk je probleem is weg wel raar maar het is waar !
En carterontluchting waar zit die dan precies? heb je een foto kan even kijken voor zekerheid.
en km stand van de auto is 232.000 km
zit onder je inlaatspruitstuk.
wat gebeurt er als je de peilstok wegneemt of de olievuldop verwijderd?
haal anders de kapje op je inlaatspruitstuk weg, 2 bouten/moeren..en dan zie een slang lopen is die slang heel of ingedrukt hoe ziet die eruit?
Als ik de olievuldop afhaal dan valt de motor bijna uit.
oke ,dat is een goed teken,dan heb je geen valse lucht..dan zit er ergens elektronisch een storing..ik denk dat de carterontluchting wel goed is.aleen controleer ofdie slang niet ingedrukt is.
dat storing zegt mij echt nix je hebt zeker met een universele apparaat uitgelezen?
\valt de motor ook uit tijdens rijden of moeilijk starten?
Klopt met universele apparaat uitgelezen.
Met rijden gaat het prima geen moeilijk starten of iets alleen als die stationair loopt.
Maar wat ik zei heb net de accupool los gehaald de probleem is nu weg, hoop dat die zo blijft.
Ik heb net van andere forums een reactie gekregen dat het de gasklephuis is vervuilt ? kan dat misschien de oorzaak zijn ?
nee n42 heeft daar niet echt last van,ik denk dat het ook in de verstelmotor van de kleppen kan zitten...kijk maar of het nu weg is nadat je de accupoollosgehaald hebt.
anders advieseren om met een bmw tester uittelezen.
Oke als die weer komt zal ik hem even naar de dealer brengen !
en met verstelmotor (kleppen) bedoel je hiermee de gasklep verstelmotor ???
nee geen gasklep verstelmotor..
deze elektro motor zin aan je nokkenas vast..die heeft een stekker met 2 pinnen.
misschien moet je die inleren misschien is hij zijn aanslagen kwijt..of hij werkt afentoe niet. dat zie je met uitlezen en testen,
Had toen de membraan vervangen en probleem was opgelost.
