Mijn compact start niet meer geeft een tikkend geluid en de koplampen gaan branden en de rest van het tikken is ook te zien op dashboard tik 1 gaaf alle contrle lampen aan tik 2 gaat alles weer uit.
Voor mij een raadsel nooit enig probleem gehad wat hierop wees.
Maar goed even verder aan gesleept en even uitgeprobeert of misschien toch en jahoor ze deed het weer.
Thuis gekomen met normaal werken van alles de auto weer uit gezet en weer proberen te starten,je raad het al zelfde probleem.
Weet iemand hier de oorzaak van,of heeft dit ook mee gemaakt en wat is daar de conclusie van??
En kan ik dit zelf oplossen??
Help moet morgen vroeg weg en heb geen ander vervoer!!!!
[quote=Hans4040]Accu leeg....sleep de auto weer aan en meet dan eens over de accupolen;
bij draaiende motor moet je ongeveer 13,8-14 volt meten.
Zoniet, dan is de dynamo naar z`n grootje[/quote]
Hallo hans,
je had gelijk de accu was naar zijn gootje,blijf het toch vreemd dat eigenlijk wel alles normaal blijft werken .
maar net niet genoeg om daardoor de motor te starten.
nogmaals dank je hans!
Michel, de motor starten vergt wel wat meer stroom dan de lampjes op het dashbord...
maar mooi dat het weer klaar is,
bedankt voor de feedback.
Hans4040build
speed123.030 km
