BMW 3-Serie: 328iA touring 1996 e36 probleem tellerunit
Bouwjaar: 1996
mijne heren,
Bij een e36 touring 328i automaat slaat de tellerunit tijdens het rijden na ongeveer 10 kilometer op tilt, alle lampjes gaan aan, tellers op nul, alle pixels lichten op.De auto rijdt overigens prima, en op waswater bijvullen zitten er geen foutcodes in de checkcontrol.bij koude motor enz geen probleem, vaak na een tijdje rijden . Wie heeft dezelfde ervaring gehad ,misschien Arnold??
Bij voorbaat dank!!
EVO
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo
1.325 km
Toedracht:
Alle instrumenten in het instrumentenpaneel geven gedurende korte tijd nul aan. Bij auto's met een gong is het mogelijk dat deze tegelijkertijd in werking treed.
Oorzaak:
Electrostatische oplading van de vooras.
Dit heb ik van een BMW tech handleiding.
Hoe te verhelpen kan ik niet vinden, Ik zou zelf een massadraadje maken van de veerpoot naar de auto.
Het kan ook zijn dat er een veertje in de naafdop hoort.
Succes Ton
wat gebeurt er met de radio e.d. Gaan die ook uit?????
Zo, ja dan verdenk ik het kontaktslot.
TesT 2.970 km Reageer
was een wiellager defect, vv en nu na een korte test blijft het probleem weg. Kan dus best met die statische lading van doen hebben. THNX
EVO
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo Topicstarter 1.325 km Reageer
ik heb hetzelfde probleem gehad , heb vanop de ABS sensor LV en RV een draadje naar chassis gebracht maar dit hielp niet , dan maar in afbraak een identieke combi gezocht en probleem was opgelost , wel zien dat die ca. dezelfde kilometers heeft want die staan nl in de combi .
hm dit probleem heb ik bij een 325 tds touring van 1996, helaas nog geen oplossing
Er is maar 1 oplossing en dat is de combi vervangen
