hallo ik heb een probleem met de temp van mn motor hij wordt steeds te warm ook als ik stationair draai de koppakking is vervangen termosthaat is er uitgehaald waterpomp vervangen en radiateur vervangen hij bouwt heel veel druk op en mn slangen staan bijna op springen mn koelvloiestof wordt niet warm hij pomt zn vloeistof niet rond ik heb geen flauw idee meer wat het nu nog kan zijn ik hoop dat ik een reactie krijg het gaat om een cabrio automaat e 36
mvg patrick
Je kan de thermostaat niet zomaar weglaten omdat deze dubbel werkt, ik zou even een nieuwe thermostaat proberen.
Groeten Ton
