Hoi allemaal ik heb dus een probleem met mijn remsysteem. Ik moet 2 keer (en soms wel 3) pompen voordat mijn pedaal een beetje bovenaan staat. Hij is dan wel hard.
Volgens mij is het probleem er langzaam ingeslopen of iedergeval erger geworden. Ik heb alles al geprobeerd maar niks lijkt te helpen. Ik heb al een aantal malen op het BMW forum een bericht geplaatst en mijn automaterialen zaak komt er ook niet uit.
Ik heb er 3 keer een andere hoofdremcilinder op gemonteerd en hetzelfde probleem bleef, alle leidingen zijn vernieuwd behalve de 2 flexibele achter, vorig jaar de achterremschoenen en cilinders, de remmen zijn gesteld(bij het stellen handremkabel los), ik heb het systeem meerdere malen ontlucht, het pedaal zakt niet weg als ie eenmaal hard is en ik heb de juiste diameter hoofdremcilinder. Ze zijn na na 06/87 van 20,6 naar 22,2 mm gegaan met de hoofdremcilinder. En ik heb de 22,2. Althans er staat 22 op mijn HRC.
Als de auto 1-5 min staat, dat verschild een beetje, moet ik het hele systeem weer op druk brengen door 2-3 keer te pompen voordat mijn pedaal hoog staat. De tijd tussen 2 verkeersdrempels in is geen probleem alleen iets langer en dan moet ik weer pompen. Ook zag ik dat de achterwielremcilinders nog niet uitkwamen zetten bij de eerste pompslag maar pas bij de 2e. Maar als het pedaal hard is zakt ie niet weg dus ik vermoed ook geen lekke cupjes in de HRC.
Ik loop al weken te kloten met dit probleem en niemand schijnt mij een antwoord te kunnen geven. Ik hoopte mischien dat hier iemand mij kan adviseren. Zo ja dan hoor ik het graag en als er nog andere informatie nodig is zal ik die graag geven!
Mvrgr,
Jordi
P.s.
Waar is het rubber slangetje precies voor die op het remvloeistofreservoir zit bovenaan voorop en die het brandschot in verdwijnt?
Ik zou toch eens de schijven meten, voor en achter.
De min. dikte staat op de schijf vermeld, zeker de achterste ook meten.
De leiding op het reservoir, gaat naar het koppelingspedaal, die is ook hydraulisch!
Er zijn toch zeker geen lekverliezen!!!
