hallo,
heb een 520i binnengekregen die niet aan wil slaan, klant was al van plan om hier naar toe te komen
omdat de motor wederom op 5 cilinders liep, maar bij het terugkomen na zijn werk sloeg de auto helemaal niet meer aan.
De vorige reparatie was een kapotte bobine.
heb de volgende onderdelen getest / vervangen :
bobines, waarvan er 1 weer kapot was (deze vonkte via de zijkant weg vlag onder de stekkeraansluiting).
bougies, deze heb ik ook gelijk vervangen uit voorzorg.
brandstofdruk, dit is 3.7 bar bij starten. de injectors tikken ook.
onze uitleesapparatuur is van texa, deze geeft in de meetwaardes geen toerental aan bij het starten.
wel zat er een storing in van een bobine, dit was nog een oude storing en kwam na het wissen niet meer terug.
ik heb daarna ook de BDP sensor vervangen maar dat gaf geen resultaat.
Heeft iemand hier soms een suggestie ? ik zit zelf sterk te denken aan de nokkenassensor. Is deze ook te testen toevallig ?
mvg Johan
Autocentrum Papendrecht
Succes
