BMW 5-Serie: 525 tds 1998 valt uit onder rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tds
Hallo.
Auto valt stil onder rijden en als je dan snel het contact uit en aan zet loopt hij weer .
Heb hem uitgelezen en krijg als storing (Mengenregler regelabweichung)
Weet iemand waar de storing van kan komen?
alvast bedankt.
leon25
3.830 km
Ik zou het zoeken in de koelwatertemperatuursensor.....luistert bij een bmw diesel nogal nauw.
dit is een blauwkleurige sensor
succes
mvg GEORGE
Kan hij daardoor uitvallen dan?
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
Ja is mogelijk....start hij wel weer gewoon nadat ie uitvalt en zo ja voor hoelang rijdt hij dan weer?
Hij start weer gewoon,als ik onder het rijden het contactslot uit en direct weer aan zet loopt hij weer direct en kan soms dagen lopen zonder problemen,soms ook wel 10 keer afslaan op een dag.
ik heb ff gezocht en letterlijk vertaald betekend je storing ''Flow regelgevers regelmatige afwijking''
Dit brengt mij op een sensor....maar voor je gaat puzzelen zou ik de auto indien mogelijk uit laten lezen want een bmw heeft er een boel kan ik je vertellen.
moet hij dan naar een dealer voor uit te lezen?
Ik heb zelf de launch en kan alleen maar storing lezen en wissen met het ding.
lees hem dan uit als je codes krijgt plaats ze dan op dit forum.....
heb ik gedaan maar krijg geen codes alleen dit (Mengenregler regelabweichung)
waarschijnlijk een defekte brandstofpomp.
gr john
Regeling zit in de pomp. Zit een aparte stekker aan die je eens zou moeten controleren.
Zou hem eens met andere uitlees apparatuur laten uitlezen. Eentje die wel foutcodes erbij geeft.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik heb hem met andere spullen uitgelezen en krijg nu als foutcode 004 nadelhubsensor erbij?
oftewel naaldslagsensor,deze zit in een verstuiver verwerkt en te herkennen aan de draad die er uitkomt.
gr john
Hallo John.
Ik daar wat aan te meten?
Het ding kost 300 euro en wil toch wel zeker weten of hij de boordoener is?
leon
ik weet de waarden niet, die zal je evt bij een dealer kunnen opvragen.
gr john
