BMW 5-Serie: Onderhoud aan 100000 km
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525D
Weet iemand wat dat in houd een groot onderhoud aan 100000 km want in de BMW garage zegde ze dat hij nu groot onderhoud moet hebben?
ik heb nog een probleem er kom water in de wagen aan de rechter kant van achter aan de voeten, de vloermat licht te zwemmen van de natte als het hevig regent. ik zie niet dat het langs de deuren komt, ik weet niet of het van langs onder komt of van waar ik heb al gezocht weet iemand of die modellen er zwak aan zijn???
marc55
1.770 km
Kijk eens onder de motorkap naar de box waar de pollenfilter in zit.
De box kun je in het geheel losmaken.
Waarschijnlijk staat daar water, dan is je afvoer verstopt.
Even schoonmaken.
kan dat water dan tot aan de voeten van de rechter achter zetel komen , en weet jij wat ze bedoelen in BMW met dat groot onderhoud aan 100000 km
marc55 Topicstarter 1.770 km Reageer
Als de afvoer van onder de pollenfilterbak verstopt is kan het water via rubbers van het schut bord (of ergens anders)naar binnen komen.
Het water loopt dan onder je vloermat naar achteren.
Ik zeg niet tot het dat is, maar je kunt het wel even controleren.
Groot onderhoud is meestal, remmen(schijven blokjes) olie(filter) dieselfilter, luchtfilter.pollenfilters, uitlaat nakijken enz.
Ik zou eerst even vragen wat dat allemaal kost, zal bij de dealer niet goedkoop zijn.
Als je het zelf kunt zou ik het zelf doen.
Beste,
ik zal er maar haast mee maken aangezien aan de rechterkant ook je computer ecu zit als die onder water komt ben je verder van huis
