BMW 5-Serie: 525i e34 onrregelmatig lopen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
Beste mensen,
Ik heb een 525 i 24v e34(m50) .
Maar als die stationair draait dan loopt hij niet mooi regelmatig.(dit is niet zichtbaar op de toerenteller)
Bij koude motor dan houd hij soms in.
Als ik de benzine toevoer leiding een beetje afknijp dan loopt hij wel goed, alsof hij veel teveel druk heeft.
( die druk heeft hij ook voor de drukregelaar )
Wat kan dit zijn.?
Ook met warme motor loopt hij niet mooi stationair, al houd hij dan niet in(nog niet).
Zit er nog een sensor of iets tussen de brandstofpomp en de benzinedrukregelaar waar iets mee kan zijn.?
Vriendelijk bedankt.
Jomme
Jomme
120 km
bij m50 b20 en m50 b25 motoren met en zonder vanos denk ik dat je er een nieuwe stationaire regelklep moet indraaien omdat de ouder vervuild zijn en de nieuwe een beter systeem hebben tegen vervuiling
als het geen vervuiling is van uw klep mail terug
grtz
stappenmotor zit onder inlaatspruitstuk en kun je reinigen met remreiniger..en eventueel erna een druppeltje wd-40 laten drinken..
laat hem eens uitlezen,dit kan echter verschillende oorzaken hebben,dat inhouden heeft bv niks met de stappenmotor te maken!benzinedruk meten kan ook geen kwaad!de drukregelaar mag met losgekoppelde vacuumslang 0,2 tot 0,7 verschillen t.o.v. de benzine druk..
je probleem kan ook een defecte temp. sensor kvs zijn..
Stefan
De stappenmotor is schoongemaakt en werkt goed.
En de stationairregelklep is schoon.
Het gekke is dat als je de benzine leiding knijp hij wel goed loopt.
Hij is pas geleden uitgelezen, toen is er niets gevonden.
Jomme Topicstarter 120 km Reageer
maar er kan ondertussen nu wel iets aan de hand zijn!
wat is het verschil volgens jou tussen een stappenmotor en een stationaire-regelklep ?
dacht toch dat dit 1 was..
Stefan
Is geen verschil, is inderdaad hetzelfde.(naar mijn weten)
Wat kost zo'n stappenmotor.?
Als je de benzineleiding dicht nijpt draaid hij beter, dan hebben de verstuivers waarschijnlijk een verkeerd sproeibeeld, eens laten nazien op lekkage
Draaid de motor ook op lpg.
Nee, de motor draait niet op LPG.
Hij lekt geen benzine(mits je dat bedoelt)
Kan het niet zo zijn dat de retourleiding vervuilt raakt.?
Waar kan dat verkeerde sproeibeeld vandaan komen en hoe te verhelpen.?
Hij voelt ook een beetje lui aan.
Maar als ik gas geef(dus ook als ik rij) dan is er niets aan de hand en draait hij mooi rond.
ik denk dat je last hebt van je injectoren. ik vermoed dat er een paar zgn..pissers.. tussen zitten. ik zou ze ultrasoon laten reinigen 90 procent dat de motor weer mooi rond loopt succes martin
