BMW 5-Serie: 530 D start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6 cil Diesel
Hallo lui,
Wie kan mij van goed advies voorzien daar ik nog niet zo lang geleden een mooie 530D heb aangekocht omdat de C5 naar mijn dochter gaat in Spanje gaat en de 530D een prachtig trekvermogen heeft voor de caravan.
Nu had ik een nieuwe Thule trekhaak aangeschaft met bijbehorende nieuwe kabelset welke geschikt is voor de 530 om dit even te gaan plaatsen, welnu het mechanische gedeelte met bumper is voor elkaar de trekhaak zit gemonteerd conform de installatie voorschriften en het juiste aanhaalmoment.
Ik ging mij voorbereiden op het elctrische gedeelte en begon de handleiding van de aan te sluiten bedrading eerst eens goed te lezen, echter voordat ik één kabel op spanning op kon gaan zoeken of aan kon sluiten wilde ik eerst de moter laten draaien, toen ik de motor wilde starten draaide de startmotor niet eens.
In het begin brande nog het lampje van de ASC+T/DSC en de airbag, nadat ik de handrem aanzette ging het lampje van de ASC+T/DSC weer uit en bleef het lampje van ABS weer branden en ging het lampje van airbag weer uit.
De enige stekker die los is geweest zonder de dat de minpool is losgemaakt is die van Park Distance Control.
Wat kan dit zijn, is dat niet gewoon te resetten of zo ik begrijp er niets van, jammer dat ik met zo'n eenvoudige klus al een storing heb en zo moet beginnen met die BMW.
Hans de Leeuw
[email protected]
610 km
al 13 jaar lid
Niet ergens een kabel geraakt , met gaten boren , geen kabel klem ergens tussen zitten ?
Anders denk ik dat het toeval is , dat deze storing er nu in zit.
Meet eens op de startmotor of je spanning krijgt ?
Niet de auto op contact laten staan , radio aan , en nu de accu leeg ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo Kaleido 1,
Bedankt alvast voor je reaktie.
neen ik heb absoluut geen kabels geraakt die zijn met elastiek gevrijwaard van aanraking bij het doorboren van de extra kabeldoorvoer.
Het enigste wat ik heb losgemaakt zonder de minpool te verwijderen is de kabel van PDC en de cd wisselaar die vervelend doet dus die heb ik eruit gegooid.
Ik kan met een spanningzoeker wel kijken bij de startmotor met welke AMp moet ik rekening houden 12 volt dat lijkt me wel mogelijk maar de Amp. weet ik niet.
De auto heeft gewoon met de cv op slot gestaan.
[email protected] Topicstarter 610 km Reageer
Weet niet wat je met amp bedoeld , maar meten op het dunne draadje op de startmotor , hier moet tijdens het starten 12v op komen.
kaleido 1,
Met amp bedoelde ik Ampere, maar de batterij die achter zit die meet 7 volt en veel meer Ampere dan mijn meter kan hebben.
Nu lijkt het wel of de binnenverlichting naar mijn mening op slaapkamersterkte brand niet zo fel als je als kaartleeslampje gewend ben in auto's.
Ik heb ook geen defecte zekeringen kunnen vinden achter en in het dashboardkastje.
Waar zit die startmotor trouwens van die 530, ik zal dan toch de wagen omhoog moeten brengen zeker.
Ook heb ik geen visuele beschadigingen kunnen waarnemen binnen mijn gezichtsveld m.b.t. de achterwisser.
Als je 7 volt meet tussen de plus en min pool van de accu , is deze leeg of defect.
Op 7 volt start de auto echt niet.
Dus nieuwe accu ,of deze opladen en testen.
Daarna laadspanning en eventuele lekstroom meten.
Bedankt ik ga gelijk kijken of ik hem kan opladen.
Ik heb een druppelaar aangeschaft maar het duurt wel even (c.a.17 uur) voor dat deze weer volgeladen is, ik hou je op de hoogte.
Ik heb een goede druppelaar aangeschaft en inderdaad na ca 17 uur hoorde ik weer dat geweldige geluid van die mooie 6 cilinder weer brullen. Ik weet het ook ik heb moeten inleveren.
Maar toch bedankt voor jullie advies, na een lange periode van nieuw gereden te hebben heb je toch weer wat zelfvertrouwen nodig als je weer begint te sleutelen en tegen een storing aanloopt vaak zijn deze simpel op te lossen als je maar de juisten stappen neemt. Nogmaals bedankt jongens.
Smoothy
Mooi nu nog even meten of de laadspanning oke is , want de reden van de lege accu is niet bekend ofwel ?
Heb zelf een nieuwe accu geplaatst
