BMW 5-Serie: 530I valt spontaan uit met melding "engine fail safe"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0I
Tijdens het rijden gaat eerst het lampje van ASC branden direct gevolgd door de melding "engine fail safe"
Je kunt dan geen gas meer geven en de motor slaat af.
Als je dan het contact uit zet en weer opnieuw start is er niets aan de hand, totdat het probleem
zich weer voordoet.
De auto uitgelezen 2 fouten: Gasklep klemt en Gasklep zit vast? (Gasklephuis is schoongemaakt en is gewoon
gangbaar)
Komt dit probleem iemand bekent voor? voordat ik het gasklephuis ga vervangen en het dat niets blijkt te zijn.
b.v.d.
roelsmeekens
al 18 jaar lid
Het probleem kan ook in de motorkabelboom zitten.
De gehele motorkabelboom dient dan vervangen te worden !!!!!
Of de connectors, die kunnen slecht contact maken a.g.v. corrosie, enz.
