BMW 5-Serie: Deur gaat niet open - via binnen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: M50 24V
Hallo iedereen,
Het volgende irritant probleem doet zich voor, ik krijg de deur van de chaffeur via de binnenzijde niet meer open. De hendel voelt los aan ,nu wou ik dit onderzoeken wat het probleem is.
Goed gelachen het volgende probleem ,hoe haal ik de binnenbekleding los (zonder schade).
Het enige wat ik los wist te krijgen is 1 schroef achter de hendel (die los,zonder spanning aanvoelt).
Dat schelpje waar hendel doorkomt krijg ik er ook niet af (schoef is er reeds af).
MVG Dordia
[url=http://imageshack.us][img]http://img177.imageshack.us/img177/8231/...[/img][/url]
Dordia
115 km
al 18 jaar lid
Hoi Dordia,
In de volgende link heb ik beschreven hoe je de deurbekleding kan verwijderen.
https://problemcar.nl/topic/bmw/deurbekl...
Met een achterdeur heb ik dit ook een keer gehad, heb toen een ander slot gekocht (marktplaats/sloop) en het probleem was toen opgelost.
Het kan ook nog zijn dat de stang niet meer aan de hendel zit?
succes
[quote=vrouweneeltje1]Hoi Dordia,
succes[/quote]
Het deurpaneel krijg je zo niet onbeschadigd eraf hoor. Let wel, de deur zit nog dicht hè en wil niet open.
Een oplossing is om de bekleding van de b-stijl (onderkant) los te halen, daarachter zit een gat en via dat gat kun je bij de beugel waar het slot invalt. De moeren zul je er wel vanaf moeten slijpen (Dremel) en een nieuwe beugel kopen maar dat is altijd nog goedkoper dan een nieuw deurpaneel.
In mijn geval ging ie van binnenuit niet open maar van buitenaf wel, omdat dordia neerzet hem van de binnenzijde niet meer te kunnen openen ga ik er voor als nog vanuit dat deze wel via de buitenzijde te openen is.
ja dat klopt , ik kan ze wel openen via de buitenkant.
Maar ik vind het echt geen zicht om met een witte mooie auto komen aan te rijden ,en de truk met de venster te moeten toepassen (raam openen ,handje buiten en raam terug dicht).
vandaag als ik wat tijd heb begin ik eraan , zodra het lukt of niet kom ik nog wel een vraagje bij stellen .
Groetjes van Andor.
Dordia Topicstarter 115 km Reageer
[quote=vrouweneeltje1]In mijn geval ging ie van binnenuit niet open maar van buitenaf wel, omdat dordia neerzet hem van de binnenzijde niet meer te kunnen openen ga ik er voor als nog vanuit dat deze wel via de buitenzijde te openen is.[/quote]
Ik lees het nu ja, je hebt gelijk. Gewoon ff paneel eraf dus en maken dat slot.
hallo , hier ben ik weer.
Het kabeltje dat van het slot naar dat hendeltje gaat is afgebroken.
Kabel hangt aan slot ,het U haakje is van dat kabeltje ,(lijkt op een stukje remkabel).
Mijn volgende vraag , hoe krijg ik daar een nieuw kabeltje op ,zat te denken slot van de sleutel ,
buiten-klink , krijg dat maar terug in elkaar.(ALS ik het uit elkaar zou halen)
Groetjes Andor.
Ik zou je aanraden eerst eens zo'n kabeltje van de sloop te halen, kan je het hier eerst uitproberen .
Het mooiste is natuurlijk als je de kabel kan vervangen zonder wat los te hoeven schroeven dat scheelt je zeker een hoop gedoe.
Maar het is een k plek om bij te komen en wat te vervangen.
