BMW 5-Serie: 535d krijgt een licht klap van zn 2e versnelling naar de 1e vers
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 535d
Hallo
Ik heb een bmw 535d uit 2005
Als ik bijna stil ga staan (byv bij de stoplichten)dan schakeld de automatische versnellingsbak van zijn 2e versnelling naar zijn 1e versnelling en dan voel ik lichtjes een klap.
Dus als die terug schakeld naar zijn 1e versnelling dan voel ik een lichte klap (stoot)
is dit normaal of is er iets met de versnellingsbak?
auto rijd voorderest perfect en schakeld gewoon goed.
serdal
1.370 km
Hallo specialisten hebben jullie hier geen oplossing voor??? Het is anders wel een interessant onderwerp en ben dan ook benieuwd naar de oplossing.
BMW grts
nou nou edje, topic wordt gemaakt midden in de nacht, evengedult. We moeten ook nog andere auto's repareren (en veel hebben vakantie nu ;) .
citroënmonteurtje je moet mijn reactie niet verkeerd opvatten, het is goed bedoeld en ik heb ook heel veel waardering van wat jullie hier allemaal op dit net zetten. Laten we nu maar terug keren naar het onderwerp DE AUTOMAAT.
misschien hardy schijf of ruimte cardan heb het al eens eerder gelezen
kan het ook fout hebben en dat het wel in de bak zit maar volgens mij kan die bij een automaatspecialist ook uitgelezen worden
Ik heb even afgewacht of er een oplossing kwam maar helaas. Ik heb dit fenomeen een keer per jaar voor nl: wanneer ik op vakantie ga en een tijdje op de snelweg heb gereden met een snelheid tussen de 150 en 180 en kom dan rond Munchen in de file dan schakelt hij ook bruusk terug naar eerste, als ik in de file sta dan zet ik hem altijd in N na een half uurtje is het bruusk schakelen weg en heb er voor de rest van het jaar geen last meer van. Ik denk dat de olie in de automaat wat warmer word dan normaal en daardoor iets dunner word met als gevolg bruusk schakelen naar eerste??????????? Ik ga dit voorjaar de olie en filter laten vervangen. Serdal hoeveel km staan er bij uw auto op en is de olie al eens vervangen geweest?
BMW grt
Misschien is dit iets voor je, ik ken het ook van de 535D hoewel in dit bericht van BMW gesproken word over de 525D zou dit wellicht een oplossing kunen zijn:
Maatregelnr.
5356730-05 Thema
6HP26 - sporadisch harde uitrolschakeling 2-1
Vrijgavedatum (dd-mm-jj)
6-12-07 Status
Vrijgegeven Organisatie
NL, PKW
Betreffende auto's
E-serie
E60 E61 Motor
M57/TU Carrosserie
Productieperiode (van/tot) (dd-mm-jj)
1-3-04 / 28-2-07 Commentaar productieperiode
Resultaat (alle gevallen voor maatregelen tot) (dd-mm-jj)
Storing
Sporadisch harde schakelschok kort voor stilstand bij het schakelen van de 2e naar de 1e versnelling.
Betreffende auto's: 525dA, 525dA touring
Productieperiode: 01/03/2004 tot 28/02/2007
Oorzaak
Ongunstige EGS-applicatie.
Maatregelen
In geval van klachten is een servicegegevensstand naast de standaardgegevensstand met
een gewijzigde softwareafstemming vrijgegeven.
De servicegegevensstand "Uitrolstoot" moet via het pad "Ombouw" worden geaktiveerd.
Aanwijzing:
Deze servicegegevensstand is in de dealerorganisatie vanaf Progman V27.0 met de iBAC-code vanaf
oktober 2007 beschikbaar.
Het vervangen van onderdelen is niet noodzakelijk en is geen remedie!
Storingsbeeld
Plaats van de waarneming Soort waarneming Randvoorwaarden
Aandrijflijn, Aandrijflijn, Automatische transmissie
Merkbare waarneming, Slag/stoot
Tijdens het rijden, Tijdens het rijden, Remmen/stoppen
Aandrijflijn, Transmissie, Automatische transmissie
Diagnose
Hoofdgroep
24 Automatische transmissie
Subgroep
00 Automatische transmissie / ECVT (symptoomdiagnose)
Moduul
46 Afdeling
Aandrijving Storingscode
Progman / DIS / ISTA / ISTA/P
Systeem Omstandigheden Versie
Progman
Verholpen
27.0
Arnold684 2.990 km Reageer
sorry voor late reactie
mijn auto staat op 180000 km en ik ben zelf de 3e eigenaar.
ik zal het even overleggen en ik stuur z.s.m weer een bericht terug!
groetjes
serdal Topicstarter 1.370 km Reageer
Arnold684,
Bedankt voor de snelle reactie, hier kunnen we iets mee doen. Wanneer we de olie en filter volgend voorjaar gaan vervangen dan zal ik dit aan de dealer voorleggen om die upgrade uit te voeren en dan zien we volgende vakantie wel hoe hij schakelt. Ik zal er dan nog weleens iets over vermelden op problemcar.
Sedal,
Wil u ook iets vermelden wanneer u een oplossing hebt?
BMW grt
Bedankt Arnold
Ik heb er een nieuwe software inlaten programmeren en het probleem is opgelost!
Met vriendelijke groet,
Serdal
Dank voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
