BMW 6-Serie: 630i 2005 slaat af na gas geven bij koude motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0i
We hebben hier een 630i die afslaat na gasgeven bij een koude motor. Brandstofpomp is vervangen en probleem blijft bestaan. Er is geen foutcode gegenereerd en bij het uitlezen zien we ook niets raars.
Als de auto even zelf op gang is gekomen lijkt het probleem veel minder maar hierdoor slaat de auto ook erg slecht aan.
Advies is erg welkom.
Robin
Robin10134
230 km
Controleer de signalen van de nokkenas sensoren eens, nokkenas sensoren en krukas sensor willen nog wel een raar doen bij of een koude motor of een warme motor. Met een kapotte krukas sensor zou ie helemaal niet meer starten met een kapotte nokkenas sensor start ie moeizaam.
Worden overigens niet altijd als foutcode opgeslagen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
wat is de motorcode?
Patje8412 4.700 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
