BMW 8-Serie: 850i 1 bank loopt niet mee
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0i
goeie dag allemaal
ik heb een probleem met uitlezen is ook niks tevinden de rechtse bank draait niet mee als je de contact aan en uit zet tijdens de rijden draai die voor een paar seconde mee en daarna loopt hij weer op 6 pitten in plaats van 12 heb alles al geprobeert hoop dat iemand een oplossing voor mij weet uitlezen kunnen ze niks vinden
rajd
425 km
al 18 jaar lid
Hallo
Als het goed is heb je per 6 cilinders een aparte digitale stroomverdeler, hiervan kan er 1 storing geven zonder dat hij met uitlezen fouten aangeeft. Hier zou ik het zoeken. Ik weet dat een 850 CSi wel 2 aparte stroomverdelers heeft.
MeindertS 695 km Reageer
Hij heeft 2 aparte stroomverdelers maar ook 2 computers. als je hem uitleest zul je beide kanten uit moeten lezen.
dus hoe hebben ze hem uitgelezen? moet of met een speciale bmw tester of bij de dealer.
En dan is er nog een 3e computer die de balans tussen de beide banken regelt.
Ook die moet worden uitgelezen.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb ook eens zoiets gehad en toen viel een brandstof relais uit van de twee dat was dacht ik een witte
van siemens in het begin kwam dat volgens een collega wel eens voor
controleer het ik hoop dat je er iets mee kunt
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
kan ook je brandstof pomp nog zijn het zijn er 2 was bij mij ook t probleem
zitten in de tank is 1 unit met 2 pompjes onder de achterbank achter de bijrijder
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
