BMW 5-Serie: aanhaalmoment van kopbouten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520
Hallo cilinder 1tm4 14 bar ,cil 5 8,5 bar, cil6 10 bar zou het aleen de koppaking zijn of gescheurde kop en wat zijn de aanhaalmoment van kopbouten en waar moet ik verder nog opletten
powermustang
435 km
al 18 jaar lid
Heb je de compressie met warme motor gemeten ?
Gooi eens een beetje olie in de cilinders en meet opnieuw..word de compressie nu hoger zijn het de zuigerveren,blijft hij hetzelfde,moet je het in de kop zoeken.
Liep hij niet zo lekker meer of had je nog meerdere symptomen ?
Volgens mijn gegevens moet de compressie tussen de 10 - 11 Bar zijn.
Bij het monteren van de kop :
Kopbouten vervangen!
1e Aanhalen met 40NM
2e 90 graden
3e 90 graden
En natuurlijk de aanhaalvolgorde aanhouden!
[url=http://img191.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img191.imageshack.us/img191/5625/...[/img][/url]
En vanzelfsprekend moet de distributie weer op tijd gezet worden,en dat doe je zo > :
[url=http://img191.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img191.imageshack.us/img191/214/b...[/img][/url]
Maar eerst even een goede diagnose stellen,voor je dalijk een hoop tijd en geld kwijt bent.
Gr Stefan
bedankt voor de snelle service
de auto werd heet binnen 5 minuten, de waterpomp en thermostaat gedemonteerd en getest en de druk in het systeem werd na het starten te hoog waneer de dop van de radiateur open is stroomt gelijk de koelvloeistof uit het radiateur
powermustang Topicstarter 435 km Reageer
ooow
dat is meestal geen goed teken,heb er al een paar gezien met een gescheurde kop..ook de koppakking kan de boosdoener zijn..ook dit ging gepaard met dezelfde symptomen.
Succes ermee..
Gr Stefan
kun je me ook nog een voledige beschrijving van het op tijd zetten van de distributie geven ,mijn merktekens zijn er na het monteren gedeeltelijk verdwenen mvr gr Rudo
De beschrijving hoort bij het onderste plaatje wat ik je eerst stuurde...
[url=http://img39.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img39.imageshack.us/img39/1940/be...[/img][/url]
Gr Stefan
koppakking vernieuwd probleem opgelost met dank aan Stefan voor de snelle levering van de benodigde gegevens
Kijk eens aan,mooi..
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
