BMW 3-Serie: Aanjager climaatcontrole valt uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
Automatische airco valt uit. (geen storingen opgeslagen)
Is dit een bekent probleem?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
Waarschijnlijk Kachelweerstand Zit Rechtsonder Bij Voeteneinde Passagierskant Dit Probleem Komt Inderdaad Wel Vaker Voor Sucses
Niet helemaal goed,
De eindtrap (kachelweerstand) gaat wel vaker kapot,deze zit aan de bestuurderskant boven de afdekplaat bij de pendalen,hij zit daar in je kachelunit gemonteerd met 2 torx schroefjes (hij heeft 1 stekker met 5 draadjes).
Groeten Ton
Hallo. Hier Mario.onderwerp Eindtrap E36
Ik zoek mij helemaal suf naar de kachelweerstand bij mijn 318is model E36.
Ik had de tip gekregen dat hij recht zou zitten, nergens te vinden.Nou lees ik dat hij mogelijk links boven pendalen kan zitten.
Is dit bij de E36 ook het geval.
Bijvoorbaat dank voor eventuele tips.
Groet mario
naar mijn weten zat hij toch dacht ik rechs!bijrijderskant..na montage van het dashbordkastje,zie je een stekkerblok zitten,als je deze even losmaakt of verwijderd kun je bij de kachelweerstand komen!
Stefan
Sorry,
Dit mij fout ik dacht aan een E36 ipv een E46
Hij zit toch aan de bijrijderskant.
Als pleister op de wond heb ik de instructie meegezonden.
Gr Ton
[url=http://imageshack.us][img]http://img400.imageshack.us/img400/1828/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img400.imageshack.us/img400/1289/...[/img][/url]
Hoi,
Iedereen tot nu toe alvast bedankt voor de info. Ik zal deze week eens kijken.
afz. Jordy
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
