BMW 3-Serie: Aanjager reageerd niet of slecht op het bedieningspaneel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43 1.6
Sinds een paar dagen heb ik regelmatig het probleem dat bij starten van de auto de aanjager van de kachel ineens hard
gaat blazen en slecht of niet reageerd op het bedieningspaneel van mijn (digitale) climate control.
Als dit probleem zich voor doet, wil hij wel harder blazen als ik dit instel op mijn climate control unit maar niet
zachter dan een bepaalde stand. Ook als ik de hele unit uit zet, (ik hoor dan ook kleppen sluiten) blijft hij maar door draaien.
Vaak helpt het als ik de sleutel uit het contact haal en de motor opnieuw start. Dit is echter niet altijd zo...
Wat kan dit zijn? Het gaat om een E36 uit '97 met een M43 benzine motor.
Exorcist
1.415 km
al 18 jaar lid
Het probleem kan de kachelweerstand / egel zijn die het probleem veroorzaakt..
Is zoiets te testen?
Exorcist Topicstarter 1.415 km Reageer
Nou, na ongeveer een week probleemloos rond te hebben gereden (het probleem leek uit zichzelf te zijn opgelost),
kwam het probleem vandaag weer terug. Wat mij opviel was dat hij nu niet alleen op één stand bleef staan maar
ook uit zichzelf harder en zachter ging blazen.
Je zou hem eventeel kunnen doormeten..
De weerstand zit als het goed is onder de motorkap ( Onder het voorraam ) bij de aanjagermotor zelf..
kachelweerstand vervangen....
heb je display en airco ? zo ja dan zit de weerstand onder aan de bestuurderzijde rechts (dus tegen de kachelbak) met een stekker ingeklikt of 2 torxboutjes...
Probleem is inderdaad opgelost door het vervangen van de Egel \ kachelweerstand. Bedankt voor de tips!
