Heren,
Ik heb hier een Bmw 3201 staan met het probleem dat de aanjager het niet doet.
Nou heb ik onder de motorkap gemeten aan de motor zelf dus de rode en bruine kabel dan meet ik 0 volt als die op maximaal staat.
Ga ik het apart meten dan bedoel ik dat ik vanaf het chassie massa pak naar de bruine kabel meet heb ik 12v en op de rode ook 12v.
Nou lijkt mij dat ik de motor kapot heb ,maar ik lees hier nu ook vanalles over de kachelweerstand.
Nou heb ik de motor uitgebouwd zit er een stekker aan wat vermoedelijk naar de weerstand gaat als ik daar de multiemeter tussen zet dan meet ik als de display op 1/4 staat 5 volt en 1/2 staat 7,5v en maximaal staat 12v.
Dus lijkt mij dat de weertsand in orde is.
Wie kan mij hiermee even verder helpen zou ik gewoon een andere motor moeten bestellen of moet ik nog verder zoeken.
Met vriendelijke groet, Johan
Kun je de fan wel draaien met de hand of zit hij vast.
