BMW 3-Serie: Wiel draait heel stroef BMW E46 Lpg G3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 318i
Heb nieuwe probleem ontdekt bij mijn BMW, namelijk de wiel rechtsachter draait heel stroef, hij zit vast en ook draaien met de hand gaat heel stroef (schijven rondom) en tijdens het rijden merk ik dat ik meer gas moet geven om de auto op snelheid te houden en als ik uit de versnelling haalt en gas loslaat komt de auto sneller tot stilstand dan wat hij normaal moet doen, zit sinds juni 2011 nieuwe originele BMW remblokken onder. waar kan dit op duiden, aanlopen van de remblokken, iets met de remslang of de remklauw. Waar moet ik naar kijken of zoeken. Kan ik ondertussen nog met de auto rijden of geeft dit nog grotere problemen.
Weet iemand hier raad mee?
Groet,
BMW
BMW3438
250 km
al 14 jaar lid
Controleren of het probleem in de handrem zit of in de voetrem
Handrem zit volgens mij in de remschijf.
Remklauw eraf halen en dan kijken of het wiel nog zwaar loopt zoja dan zit het probleem in de handrem.
Als het wiel nu wel normaal loopt de remzadelgeleiders controleren op gangbaarheid.
en de remzuiger op gangbaarheid , stofhoes controleren op scheuren zuiger gaat dan roesten en vast zitten.
remblokken moeten vrij in de geleiders kunnen bewegen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Extra info Doorrijden is niet aan teraden alles wordt gloeiend heet gevolgschade extra kosten.
Bedankt voor de info, hier kan ik wat mee.
Groet,
BMW
BMW3438 Topicstarter 250 km Reageer
Hallo Ferrie,
Het probleem is opgelost, vandaag naar de garage geweest, heeft alles losgehaald bij dat wiel, wat bleek nou stofhoes zat los en het zuigertje zat vast vanwege roest bij de vertanding van de remklauw waar zuigertje uitkomt, dit alles heeft hij mooi schoon gemaakt alle roest weg, ingesmeerd en opnieuw weer opgezet en ontlucht en was weer goed.
Dank voor je reactie.
Groet,
BMW
