BMW 3-Serie: aansluiten cv op alarm van camco rs680
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik ben nu de cv op het alarm aan het aansluiten en kan de puls draad voor het open van de deuren niet vinden.
in de handleiding wordt verwezen naar de 24 en 25e pin op de 26 polige connector, maar op die plekken zit bij helemaal niks.
gijzzie
90 km
ben inmiddels al enige dagen bezig met het inbouwen van dit camco systeem en mocht er iemand zijn die weet hoe het werkt... alle input is welkom!
gijzzie Topicstarter 90 km Reageer
Je conclusie is correct. Op die plekken zul je zelf moeten bijstekkeren. Kijk of je ergens een oude stekker op de kop kan tikken waar je die draadjes uit kunt wippen of vraag bij de lokale electroboer of ze van die schoentjes hebben die je in die stekker kunt klikken.
Nummer 25 is openen, positieve puls (zet er dus kort 12v op)
Nummer 24 is sluiten, positieve puls.
ik ga het morgen (zaterdag) ff proberen. t is het laatste wat er nog moet gebeuren voor de rest werkt het camco rs 680 alarm prima...
Is het nog gelukt gijzzie?
inmiddels werkt het alarm prima, de monteur die mij hielp lukte het na jou bericht ineens wel.
bij een andere topic staat voor geintereseerden nog een compleet elec schema van bmw.
bedankt!
