BMW 3-Serie: Abblendlicht prufen, alles werkt goed melding blijft
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52B20
Ik heb hier een E36 touring staan met een storing die terug blijft komen.
Zodra het dimlicht aangezet wordt geeft de boardcomputer de melding "abblendlicht prufen" Alle verlichting werkt zonder problemen.
De auto is voorzien van nieuwe Hella koplampen met daglichtringen en een xenon set. In eerste instantie dacht ik dat deze storing door de xenon set zou komen. De originele lampen zijn weer terug gezet, meldingen uit de computer gehaald en weer komt dezelfde melding terug. Dus ook met originele lampen met normaal halogeen licht.
Daarnaast geeft hij heel regelmatig de melding dat de remlichten niet zouden werken, ook deze mankeren niets.
De meldingen verschillende malen uit de computer gehaald maar ze blijven keer op keer terug komen.
Iemand een idee waar we nog eens moeten zoeken?
JPS_Tuningshop
680 km
al 17 jaar lid
Bij de remlichtmelding is vaak de remlichtschakelaar kapot. Die zit bij de stang van het pedaal. Het is een dubbelpolige schakelaar, de 2 dikke draden gaan naar het lampcircuit en de 2 dunne naar de boordcomputer.
Onderbreek je een van de 2 dunne draden dan zal de melding weg zijn.
MJ 6.400 km Reageer
Tnx, dan zal ik daar eens naar kijken. In het begin kwam deze melding af en toe, nu gaat hij niet meer weg. Ik heb nog wel wat schakelaars liggen ook, kijken of dat ook wil werken.
Nu nog een oplossing voor de abblendlicht melding en ik ben weer helemaal happy!
JPS_Tuningshop Topicstarter 680 km Reageer
Bij mijn 5 serie kreeg ik ook deze melding door dat er xenon verlichting was geplaatst.
(verschil in weerstand?)
De garage heeft toen in de computer een wijziging gezet, hij gaat nu uit van de aanwezigheid van xenon verlichting.
Daardoor werkt de hoogteverstelling met de draaiknop op het dashboard niet meer, voor de APK keuring moet daarom de knop verwijderd zijn.
Mogelijk moet ook bij jou auto deze wijziging worden doorgevoerd als je de xenon verlichting erin wil houden.
Plaats daarover anders eens een bericht op BMWfan.nl, ik vermoed dat daar het probleem bekend zal zijn.
Hier zit nu geen xenon meer in. De melding is gekomen nadat er xenon is gemonteerd. (overigens een set wat we ook in de nieuwste BMW's zetten zonder problemen) De originele koplampen zijn toen weer terug gezet, dus met de standaard verlcihting. De melding verdween helaas niet meer.
Nu zitten de nieuwe Hella koplampen er in, met halogeen verlichting en nog is de melding aanwezig.
Op BMW fan gaf men aan dat dit aan de lichtmodule zou liggen, alleen waar deze zit weet niemand...... Ik heb ook nog een E46 330i en daar weet ik wel van dat er een lichtmodule in zit, maar bij de e36 weet ik hem niet te vinden.
Het is bij deze auto in iedergeval niet zo dat ik de computer in kan stellen voor xenon gebruik, dat kan alleen bij de nieuwere modellen. Zoals waarschijnlijk jouw 5 serie. (overigens wel vreemd dat de hoohte verstelling dan niet meer werkt, ze zouden hier dan de automatische verstelling op moeten monteren, maar dat is voor een ander topic :) )
Helemaal niemand die weet waar ik de lichtmodule kan vinden?
Onder het dashboard helemaal links boven, er gaan 2 stekkers naar toe. Zit achter een draadboom maar bijgelicht met een lamp zie je het zwarte kastje zitten. Als je er Xenon op aan hebt gesloten kan het zijn dat er losse soldeerkontakten opzitten.
afbeelding kassie http://tinyurl.com/bpx3mj9
MJ 6.400 km Reageer
