Hallo ,
Wie kan mij uitleggen hoe mijn rem weer gangbaar maak deze loopt aan dus trekt hij in het stuur ,
de zuiger zit vast of werkt niet goed , andere zijde werkt perfect maar hoe los ik dit op ??
m.v.g. M
Zijn het niet de blokken die vast blijven zitten? zou eerst eens kijken of die gewoon eenvoudig kunnen bewegen , mogelijk is de ruimte vervuild en volstaat het schoonmaken tussen blokken en geleider . Vervuiling komt door roest en remstof en behoort ook te worden schoongemaakt bij blokken vervanging . dus eerst daar naar kijken alvorens je met de zuiger aan de gang gaat
Jaap A
