BMW 3-Serie: BMW 316 E46 Airbag
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
Beste,
Sinds kort blijft het lampje van de airbag op het dashboard branden. Aan de zekering ligt het alvast niet, deze is nog oke.
Iemand tips om het op te lossen?
Grts
NO mercy
115 km
al 14 jaar lid
Foutcode(s) uit laten lezen? Dan weet je meer dan nu, want zo is het gokken.
oldford 117.985 km Reageer
Oke bedankt.
Grts
NO mercy Topicstarter 115 km Reageer
Grote kans dat de mat in de bijrijdersstoel stuk is. Deze meet of de stoel bezet is of niet.
Als de mat niet (goed) meer werkt gaat het airbag lampje branden.
Eigenlijk zou er een nieuwe mat in moeten, de meeste mensen gebruiken echter een canceler en dan is de melding ook weg. Let wel, dit is natuurlijk geen officiële oplossing!
[quote=JPS_Tuningshop]Grote kans dat de mat in de bijrijdersstoel stuk is. Deze meet of de stoel bezet is of niet.
Eigenlijk zou er een nieuwe mat in moeten, de meeste mensen gebruiken echter een canceler en dan is de melding ook weg. Let wel, dit is natuurlijk geen officiële oplossing![/quote]
Dit zou kunnen. Ik heb namelijk net de auto volledig gestofzuigd en de matjes eruit gehaald. Ik zal er eens naar kijken en laten weten of dit de oplossing was.
Grts
Vloermatten en de detectie-mat IN de stoel zijn 2 totaal verschillende dingen.
Vloermatten verwijderen kan geen probleem opleveren bij de airbag, tenzij je een stekker los trekt.
Daar moet het contact dan ook nog bij aan staan of aan gezet worden, voordat de stekker weer vast zit.
[quote=oldford]Vloermatten en de detectie-mat IN de stoel zijn 2 totaal verschillende dingen.
Daar moet het contact dan ook nog bij aan staan of aan gezet worden, voordat de stekker weer vast zit.[/quote]
Kan je aan die detectie mat aan of moet dan eerst de stoel eruit?
Grts
De detectie mat zit IN de stoel. Dat is een hele lastige klus om daar bij te komen. Hij zit zelfs voor een deel vast in het schuim van de stoel. Het is te vervangen maar het is wel aan te bevelen om dit door een professional te laten doen.
