BMW 5-Serie: ABS en ASC lampjes lichten op (af en toe!!)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8i
Hallo, ik bezit een 528i E39 van 1996 aut. met 147.000 km op de teller in een werkelijk smetteloze toestand maar helaas met een afwijking.
Af en toe gaan meest samen de lampjes van ABS en ASC aan, dit gebeurt te pas en te onpas, soms start je de auto en doen ze het gelijk (samen meestal je), soms ook niet of doven ze van uit het niets later.
Ik heb wel eens de indruk dat na een remactie de lampjes aan gingen, soms reageren ze daar totaal niet op.
Laatst zou ik zweren dat nadat ik de radio middels het stuur zachter deed de lampjes aan gingen dat ook vrij lang vol hielden en later weer vrolijk doofden.
Ik weet dat E39ers een handje er van hebben met pixels te stoeien en ik heb reeds meer gehoord van radio´s die er geen zin meer in hadden, dit bijv. i.c.m. ruitewissers etc. kent iemand dit probleem ook??
Ik kan uiteraard met de auto naar de dealer gaan, maar als de lampjes dan uit zijn om welke reden dan ook, kan er een lange of korte "test" gedaan worden maar zal zeer waarschijnlijk niets aan het licht komen, of zie ik dat verkeerd?
Nogmaals, soms gebeurt het ook niet, kortom, een typische vraag voor de "die hards" van problemcar, op voorhand dank, dank, dank.
djc
1.780 km
ff laten uitlezen, als ie een storing heeft, of heeft gehad, staat dat in zijn geheugen opgeslagen. Waarschijnlijk een wielsensor achter
Ik had laatst precies dezelfde auto hier staan, uitgelezen en de scanner gar toen de servomotor van de cruise-controle aan. Wat bleek het geval te zijn, kabeltje van servo naar gasklephuis zo goed als doormidden.
Misschien niet voor jou de oplossing maar controle is een kleine moeite.
Gegroet,
Teun van der Heijden
runtoteun 3.250 km Reageer
Gegroet,
Teun,
Kan je mij misschien vertellen waar deze servomotor zit? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. en waar was dit kabeltje ongeveer gebroken? Misschien heb ik hetzelfde probleem?
Alvast bedankt.
Servomotor zit gemonteerd beetje achter de linkerkoplamp op het voorste binnenscherm, volgens mij, is ook weer effe geleden. Kabeltje was gebroken bij het gasklephuis.
Succes ermee.
Hoe staat het met het remvloeistofniveau?
