abs lamp brandt
sensoren ok!
zekering nr 67 geen spanning alle andere zekeringen betreffende ABS systeem geven spanning.
wordt aangeduid met ABS functie
waar kan ik de oorzaak vinden
mvg shajisha
sorry
begrijp r niet zoveel van hoe wat en waar met topics.
zal er rekening mee houden
Foutcode(s) al laten uitlezen?
Zo ja, wat waren deze? (Exacte tekst en/of nummer)
Geen foutcodes gevonden na uitlezen
Wie heeft er uitgelezen? Een dealer?
Want als de abs-lamp brandt dat MOET er een foutcode in het abs aanwezig zijn, of er is ergens kortsluiting wat het branden van die lamp veroorzaakt.
[quote=shajisha1960]Geen foutcodes gevonden na uitlezen[/quote]
Lijkt me sterk, er moet een foutcode tevoorschijn komen bij het uitlezen!
Laat dat eerst maar eens doen bij een bmw dealer.
Anders kun je erg lang zoeken en krijg je het waarschijnlijk nooit gevonden.
gr. Peter
hoi Peter
zo gezegd zo gedaan
er kwamen een aantal fouten aan t licht.
5D90 gecheckt ok
5D96?
5DF4 ok
5DF8
5DF0
alle foutcodes zijn intermettent.
groetjes shajisha
Heb je ook foutomschrijvingen voor die foutcodes?
5d90 sensor links voor
5d96 rotatierichting links voor
5df4 batterijspanning onder waarde
d356 geen melding (engine 170)
d355 geen melding (engine 169)
d354 geen melding (engine 168)
5df8 onderspanning
5df0 hydraulpomp
en alles is intermittent
5DF0 Hydraulische pomp schijnt een veel voorkomend probleem te zijn.
Zie: https://www.ecutesting.com/common-faults...
5DF4 + 5DF8 + de drie D3xx codes wijzen op een probleem met de accu. Mogelijk een probleem met de IBS-kabel aan de accu.
5D90 + 5D96 is denk ik een op zichzelf staande fout met de wielsensor Links voor.
Dit probleem kan ook veroorzaakt worden door de getande ring, het wiellager of de bedrading.
hallo Oldford
ik heb de motor van de pomp getest deze werkt goed.
maar als ik start hoor de ABS motor niet draaien.
kan het dan het electronische deel zijn?
wat houdt het mogelijke probleem met de IBS-kabel in?Ik zal de sensoren rondom nog meten en de kransen checken.
mvg shajisha
ok dank je wel voor de info.
ga op onderzoek..
gr.shajisha
Probeer je vragen te stellen in je eigen topic.
Had gezien dat je een antwoord vroeg in een ouder topic, deze heb ik verwijderd.
Storingen aan Airbags kunnen heel divers zijn.
Neem aan dat je de storing uit hebt laten lezen, maar wat was de foutcode ?
Op deze manier verkrijg je een zoekrichting anders wordt het een raadspel.
Moderator Problemcar
P. Kelderbuild
speed99.170 km
