Vaag probleem met het ABS systeem van deze auto,
storingslampje is gaan branden , foutcode's uitgelezen met bosch tester: foutcode: 17 uitlaatklep linksvoor.
ABS-pomp vervangen foutcodes gewist, ABS lamp bleef branden, met dezelfde foutcode.
Toch vreemd dat er 2 pompen dezelfde storing veroorzaken ( copleet met stuurapparaat vervangen)
Zekeringen gecontroleerd ( 3stuks) allen in orde.
Gemeten op de multistekker van de abs pomp, daar is geen enkele plus te bekennen alleen maar massa's en de pomp word ook niet aangestuurd wanneer het contact word ingeschakeld, krijg wel spanning op de 2 relais van het abs systeem, echter deze relais worden niet ingeschakeld bij inschakelen van het contact.
Gaan deze relais vaker defect?? of wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?? abs sensoren zijn allen in orde, remvloeistof 2 maal ververst dmv drukpomp 1 maal ververst met contact uit en 1 maal met contact aan echter geen resultaat.
Ik zit zelf te denk aan een electrische storing
Graag jullie reactie's
Alvast bedankt
ik weet niet of dit de oplossing is maar bij mijn 325 bleef ook het abs lampje branden
en de zekeringen waren goed bleek mijn relais kapot er zitten 2 relais ineen rode en een grijze bij mij was de rode kapot
