BMW 5-Serie: abs lampje brand vaak. (e39)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 530i
Ik heb hier een bmw 530i (e39) uit 2001 waar het abs lampje vaak brand en km teller doet het dan niet.
Heb hem uit laten lezen en gaf aan dat de la wiel sensor onderbreking had. nieuwe abssensor gemonteerd
maar het lampje blijft branden veder gaan zoeken bedrading door gemeten en geen onderbreking te vinden
maar als ik aan de abs steker rommelt dan gaat het abs lampje aan of uit maar aan de steker zie ik voor de rest geen bijzonder heden kan het wezen dat de abs computer printplaat stuk is.
Is deze gewoon te vervangen of moet die geprogrammeerd worden bij de bmw dealer.
groetjes gts
gts3856
725 km
al 23 jaar lid
Beste gts.
Ik heb hetzelfde probleem, maar bij mij gaat hij in de noodloop ( automaat gaat alleen nog in de 3e versnelling rijden ).
Heb jij dat ook?
mvg. Danny
dhagen 5 km Reageer
deze is gewoon te vervangen.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
[quote=dhagen]Beste gts.
Heb jij dat ook?
mvg. Danny[/quote]
Danny.
Nee mijn bmw gaat niet in noodloop rijd voor de rest goed. Maar ik heb de abs computer vern en in laten inlezen
bij een bosch service en het probleem is weg.
gtoetjes gts
gts3856 Topicstarter 725 km Reageer
heb dit een jaar geleden ook met een 530 i gehad,heb toen de abs computer die op de abs pomp zit vernieuwd,ik weet het niet zeker maar maar bel eens met actronics uit almelo,volgens mij konden die hem repareren. succes Gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
