BMW 5-Serie: Kan iemand mij vertellen hoeveel olie er in een automatenbak moe
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
De bak is gereviseerd, in de gegevens van autodata staat 3 liter, inmiddels heb ik al vier liter via een radiateurslang er in gedaan , een vuldop is ook niet aanwezig, hij schakelt nog steeds niet goed type HP18 ZF, koppelomvormer was ook leeg.
Wout12309
560 km
Is een probleem bij die wagens.
Is op te lossen door een hoger karter te steken zodat er meer olie in kan.
onder aan het karter(opening met +-10cm hoger de stop) is een stop om bij te vullen.
jnasas 90 km Reageer
Ga naar de volgende site: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cg...
Tik laatste 7 tekens van het chassisnummer in en je krijgt alle gegevens over motor en bak,
inclusief hoeveel en welke olie.
oldford 117.985 km Reageer
