Zo nu en dan valt tijdens het starten de stroom weg. Het gaat soms ook dagen lang goed. Op contact zetten gaat goed, zodra je start tikt de startmotor en valt alles (ook het dashboard) uit. Dit is 1 keer bij ons in de werkplaats gebeurd, de stroom voor bij de motor is dan weg. Accu gecontroleerd deze is goed en voldoend geladen. Auto gestart met hulpaccu aangesloten voor bij de motor en het gaat weer tijden goed. Het probleem lijkt nog het meest op een loszittende accuklem, maar dat is het natuurlijk niet. Wel is deze auto uitgerust met een accuveiligheidsklem waarvan ik de werking niet ken. Er zit een geel stekkertje met twee draden op de accu + klem. Deze aansluitingen zijn in het verleden door iemand anders afgeknipt en er is een weerstand in de afgeknipte kabel gesoldeerd.
Aansluitingen in de motorruimte startmotor, dynamo, inlaatspruitstuk, kabeldoorvoor bij stuuras en de massa gecontroleerd en goed. Accu en aansluitingen + zekeringen in kofferruimte gecontroleerd en goed.
De auto start nu al weer twee dagen goed, dus dat maakt het zoeken erg lastig.
Kent iemand dit probleem?
Als de airbags af gaan, verbreekt deze ook de verbinding met de accu, om brandgevaar tegen te gaan.
Kennelijk is deze dus als eens af gegaan en niet vervangen.
De weerstand dient om de airbag computer te foppen, zodat het airbag lampje niet gaat branden.
Ik zou deze klem vernieuwen of compleet verwijderen, afhankelijk wat de klant wil (en hoeveel hij wil betalen).
