BMW BMW 5 serie: ABS regelapparaat wordt gloeiend heet
Bouwjaar: 2005
Heb een bmw in de garage e39 528i abs lampje brandt en mijn snelheidsmeter werkt niet. Ik heb al Links achter sensor vervangen en de Abs pomp+regelapparaat die aan elkaar vastzitten en opnieuw laten coderen bij de bmw dealer. Er zit nog een regelapparaat achter het dashboardkastje deze regelapparaat wordt gloeiend heet heb al het een en het ander nagekeken maar tevergeefs heeft iemand deze probleem al vaker gehad?
pompverstuiver9171
555 km
al 23 jaar lid
Welke storing heeft hij op bij ABS en de ASC.
Is het een metalen of een plastic module.
Relais van de ABS die blijft plakken. Eens nazien.
hij geeft storing 66 op relais van de abs heb ik ook vervangen er zitten er 2 op 1 van de voeding regelapparaat achter dashboard en 1 onder e box rechts het heeft een metalen omhulsel
pompverstuiver9171 Topicstarter 555 km Reageer
Stuur de ABS-pomp eens apart aan, draait deze nog, kan vastzitten.
Ventielen kunnen blijven plakken in het Hydro-aggregaat,hercoderen helpt niet.
De module van de ASC achter het dashbord eens loskoppelen, dus de module die heel warm wordt, ruikt die niet verbrand.
heel raar dave op de kokerbalk linksvoor loopt een klein kabelboompje aan de buitenkant gezien niks aan de hand heb de kabel opengehaald omdat daar een breuk in zat mogelijk ( met multimeter gemeten) kabel aan elkaar gesmolten???? mogelijk eens een keer schade gehad ofso. nu probleem verholpen
