ABS geeft foutcode op rempedaalschakelaar, foutcode 132 (Bosch KTS). het is een systeem Teves MK4. Na vervangen rempedaalschakelaar komt foutcode terug. Soms gelijk na 10 meter rijden, dan weer bij pedaal intrappen en gaat dan branden bij loslaten. Meet op beide schakelaars (oud en nieuw) dezelfde waarden. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Het is een 4 draads schakelaar. Op 1 aansluiting meet ik 12 volt constant en op 2 en 3 na intrappen pedaal 12 volt. 4e contact meet ik geen spanning. Heb ook geen schema. Lamp gaat aan bij contact aanzetten en daarna uit. Ga je starten, dan zie je ABS lamp even knipperen.
https://www.bmwautodalys.lt/en/catalog/p...
