BMW X5: Accu lamp brand met gas geven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6is V8
Hallo
ik heb hier een X5 4.6is op GAS de auto is gekomen met defecte Dynamo
Dynamo (nieuw) is vervangen auto dicht gebouwt auto start weer netjes laad spanning is goed
Maar als je gas geeft gaat de accu lampje branden
maar op GAS BRAND hij feller dan op benzine (heel minimaal) hij houd niet in ofzo !!!!
stationair brand het niet !!!
dynamo is weer opnieuw vervangen gewoon nieuw !!! maar de probleem zit er nog in !!!
Laadspanning is gewoon goed
ik kom er niet aan uit en de gas boer heeft 2 maal gecontroleerd en zegt dat de gas instalatie goed is !!!
Alle Reacties zijn welkom !!!!
alvast bedankt
turgay2
al 14 jaar lid
Heb je bij het aanschaffen van dynamo wel gezegd dat het om een auto met gasinstallatie gaat? Dit kan namelijk verschil uitmaken met het type dynamo. Heb je je accu laten testen? Kan zijn dat er een cel in de accu kapot is dus dat de accu zelf niet helemaal oplaad.
AwiAutos 5 km Reageer
De accu en dynamo is nieuw maar toch blijft het probleem erin echt een rare probleem is het en ja de dynamo is ook geschikt voor GAS
turgay2 Topicstarter 55 km Reageer
intelligente accusensor misschien? Zit op de minpool van de accu. Begeeft het met regelmaat bij BMW.
Accusensor zit niet op een e53 x5.....Dir zijn watergekoelde dynamo's.. Heb je een originele btw dynamo gemonteerd? Weet dat die rond de 1000 euro zijn....
Patje8412 4.700 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
