Ik heb me net ingeschreven hier op problemcar om hulp.
Op 5 januari 2009 beschreef ENGELEN een zelfde probleem.
Onze X5 start soms wel en soms niet. En dan bedoel ik met starten alles gaat aan wanneer je het contact rond draait behalve de startmotor. Die blijft dood. Net alsof de automaat niet in de P staat.
Auto heeft het altijd goed gedaan maar ineens komt dit probleem.
De BMW garage heeft eerst de startmotor vervangen.
- na 4 dagen stond hij er weer want het probleem was nog niet verholpen
De BMW garage heeft nu een start moduul vervangen
- na 4 dagen stond hij weer bij de garage met het zelfde probleem
De BMW garage heeft de accu vervangen
En ja helaas nu heeft de ANWB de auto naar de BMW garage gesleept. En het probleem lijkt onvindbaar omdat hij nu bij de garage wel weer start.
Maar ik lees dus van meneer ENGELEN dat hij uiteindelijk geholpen is door dat er een kabelbreuk is gevonden. Dat lijkt eigenlijk ook het meest logisch omdat wanneer de auto stil staat bij de BMW garage de kabel toevallig goed zit en hij steeds WEL wil starten. Ga je er echter echter een paar dagen mee rijden dan beweegt alles weer en komt dit probleem weer opduiken waardoor het toch echt op een kabelbreuk lijkt.
Wie oh wie en misschien wil ENGELEN nog wel reageren heeft er enig idee waar de kabelbreuk zou kunnen zitten?
Gr. Yuri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan kan het probleem in de bakschakelaar zitten (alleen starten met auto in P)...
schakelaar slecht/slecht contact of inderdaad een kabelbreuk.
mvg,
Hans
