BMW 3-Serie: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Hallo allemaal!
Sinds vandaag geregisteerd omdat ik voor het eerst een probleem heb met mijn BMW E46...
Het volgende:
In de afgelopen maand heb ik drie keer meegemaakt dat mijn accu leeg was.
Ik heb ernaar laten kijken, en de accu is doorgemeten en goed net als dynamo enz.
Als ik de auto na bv een paar uur gebruik is er niets ad hand, maar als ik hem na een dag weer start is de accu helemaal leeg....
Natuurlijk heb ik GEEN lampen of stroomverbruikers aan laten staan, dat is het eerste waar naar keek toen het de eerste keer gebeurde. Ik heb ook gekeken of het lampje ih dashbordkastje bleef branden maar dit is het ook niet...
Suggesties zijn van harte welkom, en alvast bedankt!
Richard
RABE46
al 18 jaar lid
waarschijnlijk ergens een (kleine) sluiting of iets dergelijks, waardoor er een "groot vermogen" blijft lopen, bijv alarm systeem? werkt deze nog wel (gaat de alarm systeem wel in werking nadat deze de chek van 45 sec. hebt uitgevoerd??)
[quote=rickgilze]waarschijnlijk ergens een (kleine) sluiting of iets dergelijks, waardoor er een "groot vermogen" blijft lopen, bijv alarm systeem? werkt deze nog wel (gaat de alarm systeem wel in werking nadat deze de chek van 45 sec. hebt uitgevoerd??)[/quote]
Rick,
Bedankt voor je reactie, maar mijn auto heeft geen alarm. Wel cv met ab, kan daar iets mee zijn dan?
Richard
RABE46 Topicstarter 55 km Reageer
Hoe hebben ze de dynamo getest als enkel de laadspanning en laadstroom is gemeten dan zou het kunnen dat er een diode kapot is. Dit kun je enkel zien met een scoop.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Blijft je kachel niet heel zachtjes draaien ?? Dit komt wel eens voor, dat je ventilator heel zachtjes blijft draaien doordat de eindtrap van de ventilator stuk is.
En anders ja, METEN he, lekstroom meten en dan zekeringen gaan trekken.
Een accu kan soms, zonder dat er spanning lekt, gewoon langzaam minder worden.
Ik raad je aan om een zgn simulatie start test te laten uitvoeren. Hierdoor wordt o.a. duidelijk wat het vermogen op langere termijn is.
