BMW 3-Serie: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.25i
Hi allemaal,
Als mijn auto langere tijd stilstaat, loopt mijn (nieuwe) accu leeg, zodat de auto niet meer opgestart kan worden.
Nu haal ik altijd de accu los om dit te verkomen, maar dat is ook niet echt een oplossing.
Zoals ik al zei, de accu is nieuw, dus die zal het waarschijnlijk niet zijn.
Heeft iemand een idee, waar ik het best kan beginnen met zoeken?
Groeten
Tiam
Tiam79
ja je moet de lekstroom meten en dan zoeken wat de oorzaak is.
zet een ampere meter tussen de plus kabel en de accu pool meet wat de stroom afnamne is.
is dit meer dan 50 miliamperen dan beginnen met zekering voor zekering los tehalen en dan steeds controleren of het minder wordt.
wel steeds de zekering weer terug zetten.
vind je hier niks bij dan zul je het zelfde met de relias moeten doen.
wat veel voor problemen zorgt is de radio /telefoon en koffer licht.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Tiam,
Ook een nieuwe accu kan 'kapot' zijn..Zoals Jan zegt, kom je eerst even de lekspanning aan het meten.
Wat noem je een langere tijd stilstaan ? Is dat een dag of een maand ?
Vaak veroorzaakt een achteraf ingebouwde radio het probleem, een lampje dat blijft branden, een carkit of dynamo bv het probleem.
Gr Stefan
Laat je dynamo eens nameten.
Salih
