probleem. Heb een E46 motor met een gat in het blok dus moest een andere motor in kocht een zelfde blok M43
van een 318 compact. Alles het zelfde behalve de krukas sensor zit op het originele blok in het blok op een poelie vlak bij het vliegwiel zit op de ruilmoter voor op het blok achter de multiriemkrukaspoelie.
Tanden geteld van de polsgeverpoelie ( exact gelijk van bijde motoren) ook het vlak waar geen tanden zitten klopt mett de originele poelie. Zou dus moeten kloppen, Nu het probleem. De auto start na enige tientallen minuten maar loopt als een krant ploft en het lijkt dat deze op drie cylinders lookt en komt niet echt op toeren soms lijkt het net of hij vastslaat. Nieuwe krukassensor gekocht geen verschil, Echter bij ombouw moesten we ook de nokkenasdistributiepoelie omzetten ander pulsgever ( origineel erop met een halve circel schijf en de oude was met een magneetpunt. Hier is het denk ik fout gegaan waarschijnlijk heb ik 1 tand versprongen op dit tandwiel is slechts een 8 klepper dus 1 enkel bovenliggende nokkenas.
Hoe zet ik nu deze distributieketting t.o.v. de krukas weer exact op tijd.
Ik weet dat er achter de startmoter een dopje zit om een stift in het vliegwiel te locken maar waar moet dan mijn krukaspoeliegever staan en waar mijn nokkenas. De nokkenaskettingpoelie kan vrij draaien heeft geen pengat of spie-pen.
Kan nergens de afstelgegevens van een M43 blok vinden om op tijd te zetten.
Wie kan mij helpen.
Ik snap je probleem niet helemaal, bovenaan zeg je dat je nu een E46 motor erin hebt liggen of heb ik het nu mis ? Indien dat wel het geval is, heb je ook de kabelboom van die motor genomen incl de ECU etc ?? Dan had je willicht niet alles hoeven ombouwen en anders aan te sluiten.
Als je van 2 motors ene maakt en ook nog met de oude ecu of kabelboom gaat het nooit goed komen!
Ik heb wel eventueel een tekening van de distributie voor je, maar dan moet je even zeggen van welke motor, de E36 of E46 ??
Gr Stefan
