BMW X5: accu loopt leeg door electrisch probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4i
Beste Heren,
Bij het starten van de auto en hem na een kwartier of een half uur met koeling gereden te hebben krijg ik een geluid te horen achter het bedieningspaneel van de koeling. Kan het zijn dat de eindtrap kachel weer stuk is, welke ik 4 jaren geleden al had vervangen. Toen ging de blower fan spontaan aan. Nu is het dat ik een ratelend geluid te horen krijg alsof er een motortje doordraait heel zachtjes achter de bedieningspaneel van de koeling. Wanneer ik de auto langer rij misschien een uur dan heb je het geluid niet meer. Meestal rij ik de auto niet lang. Door dit probleem loopt mijn accu steeds leeg.
Wie heeft een soortgelijk probleem gehad en kan mij helpen met dit!
Aniel
Abiro
1.100 km
al 18 jaar lid
Ik weet dat er bij de e46 een ventilatorje in het climatecontrol paneel zit die de interieur lucht aanzuigt om een goede schatting te maken van de temperatuur. Maar zeg je nu eigenlijk dat deze ventilator/motortje ook draait wanneer je de auto uitzet?
ja als ik de motor uitzet dan blijft hij door draaien.
wat is de naam van het onderdeel precies?
Abiro Topicstarter 1.100 km Reageer
Ik zou eerst maar eens even de climatecontrol unit loskoppelen en kijken of je accu dan niet leeggetrokken wordt.
[url=http://bmwfans.info/original/E53/SAV/X5 4.4i-M62/ECE/L/N/2000/03/mg-64/][img]http://bmwfans.info/original/images/1352...[/img][/url]
hoe doe je dat en wat voor gereedschappen heb je hiervoor nodig.
Het klint wel raar maar ik ben een leek op dit gebied.
kan je me nog meer schemas sturen om dit te doen.
In suriname is er geen bmw agent die mij hierbij kan helpen dus ik stel het zeer prijs voor uw medewerking en advies.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe je de unit moet demonteren bij een X5. Bij een e46 moet je i.i.g. eerst de radio eruit halen, daarna kan je de unit er vrij makkelijk uittrekken. Volgens mij heb je ook bij een X5 geen speciaal gereedschap nodig.
oh de mijne heeft een tv ingebouwd en de climate control die zit helemaal apart beneden.
Wat zegt jouw ervaring dat het de ventilator kan zijn van de climate control van de x5?
want de interieur filter had ik pas na 7 jaren vervangen en die filter zag er niet uit.
als je me zegt hoe die onderdeel heet van de ventilator kan ik het gelijk bestellen.
Het ventilatorje in de climatecontrol unit heeft niets te maken met interieur filter, het ventilatortje in de unit zuigt de lucht uit je interieur op zodat het een goede schatting kan maken van de temperatuur in de auto, wanneer deze blijft draaien dan denk ik dat je de hele unit moet vervangen.
Op deze site kan je meer info vinden over jou X5, aan de rechter kant staat een link over het uitbouwen van de A/C control unit.
http://www.x5world.com/
Voor onderdeel nummers moet je even doorklikken op bovenstaande foto.
alvast bedankt.
maar als je meer weet over het probleem graag wat meer informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
