BMW X5: waar zti de kachelweerstand of eindtrap kachel?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4i
Beste Heren,
Kan iemand mij vertellen waar de kachelweerstand (eindtrap kachel) ligt en hoe ik hem kan vervangen en wat voor gereedschappen ik nodig heb.
Graag stap voor stap als het kan.
Alvast bedankt.
Aniel
Abiro
1.100 km
al 18 jaar lid
kachel weerstand zit rechts. dashbord kast demonteren dan zie je hem zitten helemaal achter onder in de kachel.
TINY11486 395 km Reageer
dat is het probleem nou juist, hoe moet je de dashboard demonteren?
Zou je me dat aub kunnen vertellen..
mvg
Aniel
Abiro Topicstarter 1.100 km Reageer
@Abiro
Eerst de bekleding onder het dashboardkastje weghalen.
Dan het DBkastje openen en iets optillen en de pin uit de vangstrip halen.
Dan op nummer de boutjes losmaken en het DBkastje uit de zitting tillen en de bekabeling losmaken aan de boven/achterkant.
Zie plaatjes....
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/8880/...[/img][/url]
Succes !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
