BMW X5: Transmission fail progr. Problemen met Automatische versnelling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0d
Sinds gisteren heb ik een probleem met de automatische vesrnelling. Hij begom plotseling te stoten, versnelling deed raar. Bij een BMW dealer in Duitsland aan de computer gezet, zou een sporadische fout zijn maar kwam al na 2 km weer te voorschijn. Ik kon verder rijden in een noodprogramma dat schakelt als een automaat uit de 70 er jaren. Ben gelukkig thuis gekomen.
Melding is: Transmission Failsafe prog
Aanduiding van de versnelling doet heel raar, zo brand het lichtje D/S en R als hij opstart. Dus sportstand in zijn achteruit.
Bij rijden in manual drive vliegen de versnellingsnummers van 5 naar 1. In het begin ging hij dan ook plotesling van de 5e naar de 1e versnelling met 80 km. per uur op de autobahn.
Gelukkig startte even later het noodprogramma.
Weet iemand wat dit is? Men had het over de aansturing/sensor van de transmisie. Hoop op een oplossing/advies.
harway
al 18 jaar lid
Goedendag,
U zal eerst met de diagnose scanner moeten kijken welke foutcode's die geeft en vanaf die hoek gaan zoeken.
ik adviseer u om naar een BMW dealer bij u in de buurt te gaan of naar Klok Car Clinic te gaan tel. = 0597 - 612 957
hij kan eventueel diagnose stellen op de automaat.
veel suc6
met vriendelijke groet,
Peter.
Peter087 580 km Reageer
ik had ook een soortgelijk probleem met een x5 en toen bleek het een parking sensor dacht ik te zijn. Ken de naam van het onderdeel niet meer zo goed. Maar je moet het wel op tijd vervangen want het kan het versnellingsbak vooral in de achteruit beschadigen.
park neutral switch heet het nu weet ik het weer
[quote=harway]Sinds gisteren heb ik een probleem met de automatische vesrnelling. Hij begom plotseling te stoten, versnelling deed raar. Bij een BMW dealer in Duitsland aan de computer gezet, zou een sporadische fout zijn maar kwam al na 2 km weer te voorschijn. Ik kon verder rijden in een noodprogramma dat schakelt als een automaat uit de 70 er jaren. Ben gelukkig thuis gekomen.
Weet iemand wat dit is? Men had het over de aansturing/sensor van de transmisie. Hoop op een oplossing/advies.[/quote]
Dit heb ik ook aan de hand gehad met als gevolg dat de automaat vervangen geweest is want het probleem kwam daarvan.
Uw wagen zal tussen de 150000 en 200000 km op de teller hebben en dan geven ze allemaal de geest !!
Troost u ge zijt niet de enigste want iederee, met een automaat gaat zo rond deze km een nieuwe mogen plaatsen. Apropos de automaat is van GM france origine !
greetz
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
