BMW 3-Serie: Accu na 2 dagen leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Ik heb een bmw staan, een E46.
Als de wagen 2 dagen niet is gebruikt, is de accu zo goed als leeg.
Accu is vorige week vervangen voor een nieuwe, laadstroom vanaf de dynamo is goed.
Wat mij wel opvalt is dat wanneer de wagen van contact af wordt gezet, de aanjager van de kachel door blijft lopen in een zachte stand, schommelend van laag naar wat hoger.
Is dit een bekent euvel, en waar te zoeken?
janbakker
4.245 km
Kachel weerstand veroorzaakt vaak dit probleem bij enkele BMW modellen. E46 misschien ook?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Kun je me ook vertellen waar ik die kan vinden, of zit hij bij de kachelmotor?
janbakkerTopicstarter
4.245 km
Dit model zit hij volgens mij bij de kachelmotor, onder de motorkap bij de ruitenwissers.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Als je airco hebt zit ie aan de bijrijders kant achter het dashbord kastje, anders zit ie waarschijnlijk bij de kachelmotor, maar gezien het probleem zal je wel een kachelweerstand achter het dashbord kastje hebben. Is een gemodificeerde uitvoering van te krijgen die beter gekoelt wordt.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Kachelweerstand is vervangen voor een nieuwe, nu draait de kachelventilator niet meer door na het afzetten van het contact.
Nu na 10 dagen nog steeds geen lege accu, dus probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
4.245 km
Netjes opgelost, en bedankt voor je oplossing.
UNIVERSEEL11698
13.350 km
