BMW 3-Serie: Verwarming
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Probleem met de temperatuurregeling.
Zowel in de auto als de manual stand is er geen verwarming. ingesteld tot 28,5C.
De motor temperatuur is normaal en schommel niet. fan draait en met de koel vloeistof dop eraf komt de vloeistof eruit spuiten.
Zekeringen nr 24 28 en 62 na gekeken en die waren goed.
Kachel fan draait op de ingestelde snelheden.
Lees dat er een weerstand soms stuk is maar draait de kachel fan dan wel?
Help. alvast bedankt Willem
bus55
115 km
al 17 jaar lid
Aan de motor temperatuur is niets af te leiden, die wordt door de computer aangestuurd en wijkt alleen af als de computer denkt dat er iets niet goed zit. De kachelweerstand regelt alleen de snelheid van de ventilator niet de temperatuur, waar het op lijkt is een kachelkraan die vast zit, deze is uit elkaar te halen en te controleren, als er een plunjer vastzit kun je die weer los krijgen, het is wel aan te bevelen om deze dan toch te vervangen omdat de kans groot is dat hij weer vast gaat zitten.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Bedankt voor je antwoord. ga aan de slag. gr Willem
bus55 Topicstarter 115 km Reageer
Kachel kraan uit elkaar gehad, maar alles beweegt normaal.
Spoeltjes door gemeten, zijn goed.
Spanning op beide stekkers gemeten en die is aanwezig.
Verwarming display ook nog omgewisseld, geen resultaat.( hoor van iemand dat als er een ander display in komt dat deze weer ingelezen moet worden??)
Als ik de stekker v\d voorste (kleine) spoel eraf halen wordt de kachel warm.
Is het nu toch de kraan of iets anders?
Willem
Als er niets mis is met de kachel kraan zelf zit het in de aansturing, dit kan van alles zijn, van een onderbroken kabel tot een temperatuur sensor die een verkeerde waarde aangeeft, ik denk dat het verstandig is om de verwarming uit te laten lezen, een goede tester kan ook de temperaturen laten zien en verschillende delen van de kachel aansturen om zo achter een storing te komen.
gr Martin
Bedankt Martin, ga hier weer mee aan de slag.
Wordt vervolgd.
Grt. willem
