Heren,
Ik heb een Bmw 325i e46 en de trekkracht is verdwenen. Als ik gas geef dan moet hij eerst haperen '' inhouden'' bij 2.000 toeren daarna trekt hij wel? maar hij geeft niet al zijn krachten weg. Op snelweg van 100 km/h tot en met 120 km/h duurt het voordat hij op 120 zit. Vroeger van 100 naar 140 was het een soort speeltje voor mijn bmw. Verder heb ik de Luchtslangen vervangen omdat er scheuren erin zaten. Maar hij heeft nog steeds het zelfde probleem, heb het laten uitlezen maar er waren kleine storingen met lambdasonden maar die zijn weer verwijderd. Wat kan het zijn?
Groetjes!
Ernie
ik zou proberen om de leerwaarde te wissen van de motor, dit houd in:
omdat de luchtslangen waren gescheurd gaat de motor zich hierop aanpassen
en maakt een kleine aanpassing in zijn waardes/ dataveld
omdat de luchtslangen zijn gemaakt (en deze nog in zijn ''oude'' waardes staan) zijn er storingen met de lambdasonde.
als je de leerwaardes wist (met diagnoseapparatuur) dan gaat de motor weer opnieuw kijken of er veranderingen nodig zijn
groetjes gerard
