hallo,
ik heb een bmw 325i uit 1993 met erg veel olie lekkage ( gehele auto is gewoon nat aan de onderkant ) en ik vroeg me af of dat wel vaker voor komt bij deze type motoren
de lekkage komt van achter de motor helemaal bovenin.
Ik ben niet zo bekent met bmw motoren maar kan het zijn dat er daar een oliekeering zit wat kan lekken?
want je kan zo weinig zien achter de motor.
wat me wel is opgevallen is dat de ene kant van de motor nog wel droog is maar de andere kant is helemaal nat van de olie
( dus als je achter de auto zou staan is de linkerkant van de motor zeikesnat )
Is het een vaker voorkoment probleem ?
