hallo allen,
soms start mijn wagen slecht, dit gebeurt enkeld wanneer ik deze KOUD een korte rit heb laten rijden (van de ene kant van de straat naar mijn huis of van oprit naar straat toe) hij loopt dan beroert, en valt soms gewoon helemaal uit! en start dan niet meer! ik heb hem al regel matig uitgelezen (ook toen het probleem zich voor dee) maar komt niks naar voren!
bij het slecht lopen lijkt het of die op 5cylinders loopt, na wat gas geven loopt ie stukken beter...
lambda is bij warme motor 4,70 en de andere lambda 4,75volt, dus dit is OK (bij mij weten)
inlaat temp sens. geeft een normale actuele waarde aan, ook de kvs.
iemand een idee?
gr Martin
