Hallo
ik heb een 316i sedan uit 95 met centrale deurvergrendeling.
Ik heb dus zo'n universele setje gekocht waarmee ik hem met afstandsbediening kan openen en sluiten.
Maar het aansluiten lukt me nog niet echt. Ik heb alwel de kastje gevonden achter de dashboardkastje en het is een gele stekker.
Nou is me vraag op welke kleur draden moet ik ze aansluiten om me deuren te openen en te sluiten,
mvg Andreas
unlock is pin 4
lock is pin 17
Op duurdere uitvoeringen zoals de Executive zitten op deze plaats pinnen met draad
Op goedkopere uitvoeringen zit er niks en moet je zelf een pinnetje en bedrading maken
Pinnen zijn los te koop (MP, Ebay, BMW ect)
Die pinnen worden met + 12 gestuurd, dus op het aftermarketkastje zorg je dat het moederkontakt aan de +12V hangt en het schakelkontakt aan de gele stekker.
Als het kastje geen double lock heeft moeten er nog 2 diodes aan. Zonder dat werkt oa. de filler flap niet.
